小不董
第3楼2009/02/24
几年下来,柱子的性能有了好多变化,曲线也一般1-3个月就要重新做一遍了。
有波动很正常。如果是连续进样时,发现出峰偏移了,那就要找找原因了。
压力是否正常?如果不是看是否有漏液或者系统有气泡,给与解决。
正常的话,再看柱温,是否正常?
是否梯度淋洗等,一步一步的检查哪里出问题了。
PEG水溶,用水相来做还是很好做的,加热没有问题,可以,但是要控制加热的温度和时间,不能太高,时间可以稍长点没有关系。震荡的时候,考虑不要把分子切断,缓慢旋摇的方法溶解。溶解用溶液要用流动相一样的溶液。这样才会减小溶剂峰,最好是在走基线的时候,把流动相接来做溶剂。这样既节约溶剂,又减小溶剂峰,峰形好看。
zhangchenhui84
第10楼2009/04/24
不同时间段的实验结果肯定是会偏差的
但是不会偏差1.2或0.3min以上的 (冬天和夏天,两者的结果可能会有那么大偏差)
我们都是偏差0.03左右,最近我们发现室温对样品的保留时间影响是特别大的, 这大概就是室温引起了柱压的变化,后来我们严格控制柱压(压力波动控制在0.1MP)---这样做出来的结果比较稳定,但是对GPC测分子量来说,偏差0.03min 分子量偏差大概就有200-300左右了,因此做样品分子量的时候,还是需要用以前测过的样品或标样进行比对。
PS
还有我们也有用PEG(聚乙二醇)做标样,高分子量确实是很难溶解的,而且我们发现,加热溶解后,有些PEG峰会产生分裂(不知道是什么原因?),我个人觉的GPC对PEG可能会有保留,最近我们做的PEG峰,不管分子量相差多大,它们的保留时间基本上接近(也不知道什么原因?怀疑是保留引起的,请各位老师指正)。
个人建议:
测聚乙二醇系列样品的分子量最好用GFC(凝胶过滤色谱),PEG样品在GFC能很好的出峰。
