第4楼2005/06/15
蛋白质测定方法
试剂配制
——BSA 蛋白质标准储备液 (keep at 4℃)
10mg BSA→1ml mili-Q water 10mg/ml
——蛋白质标准使用液:50ml储备液→4950ml mili-Q water 0.1mg/ml=0.1mg/ml
BSA(Bovine Serum Albumin,小牛血清白蛋白)
——考马斯亮蓝染液 (keep at 4℃)
(1)100ml H3PO4(86.3%)+400 mili-Q water=17.3%
(2)100mg Coomassie brilliant blue G-250→50ml 95%乙醇中
(1)+(2)→mili-Q water至1L
——Na-P Buffer (磷酸缓冲液) 0.5L keep at 4℃
(1)0.1mol/l NaH2PO4×2H2O(分析纯)(MW155.99) 7.8g
®50ml Milli-Q Water
(2)add NaOH Solution until pH=7.6(用pH计)
dilute to 500ml by Milli-Q Water
总蛋白质的测定
——蛋白质标准工作曲线的制备:
分别取 0,10,20,30,40,50,70,90µl的蛋白质标准使用液于测量板试管中(双平行样),用去离子水稀释至 100µl 。则每一微量试管中所含的蛋白质分别为1、2、3、4、5、7,9 µg 蛋白质。加入250µl 考马斯亮蓝,显色培养2min以后测。(不超过1h)
——蛋白质样品的测定
l 空白样: 100µlBuffer
l 样品:取10µl样品(已制备好的酶源)用Buffer(990ml)稀释到1ml,取稀释样 50µl加入50µl Buffer,置于测量板试管中。
l 向空白和样品中加入250µl 考马斯亮蓝,显色培养2min以后,蓝色混合液生成。用酶标仪在595nm处,测定样品的吸光值。(先振荡30ms,再测定)
