分子荧光光谱
第1楼2005/11/23
产生宽的荧光峰的原因是发射荧光的光量子到基态的不同振动能级,振动能级间隔比较小而成带状光谱;荧光峰中的散射峰一般在最大激发波长处有瑞利散射;激发和发射波长一般通过预扫描找出,如有文献值那就直接利用了。
第2楼2006/02/14
宽的荧光峰是由于发射狭缝过大造成的.至于散射如何避免相信论坛内有不少帖子.
第3楼2006/02/23
宽的荧光峰可能是由于狭缝宽度太大,也可能是由于荧光物质本身造成,例如一些带有氨基的化合物荧光发射峰通常都较宽。设定激发和发射波长时,可以先测定紫外吸收谱,用最大紫外吸收波长测定激发谱,找到强度最大峰对应的波长,用此波长测定发射谱。个人经验,不一定适用于所有物质,但这样做效率比较高。
第4楼2006/03/16
那要看是什么物质了,比如说量子点的峰如果过宽起码就表示其粒径分布不好
第5楼2006/05/10
原因是发射荧光的光量子到基态的不同振动能级,振动能级间隔比较小而成带状光谱;荧光峰中的散射峰一般在最大激发波长处有瑞利散射;激发和发射波长一般通过预扫描找出。
第6楼2006/05/18
你可以用右上角的“搜索”可以找到很多你想要的信息
第7楼2011/03/16
人体艺术就是一种以人体为媒介,以认识美、探索美、和谐美为宗旨的一个自我发现和愉悦的动画片倾世皇妃由演员蒋恺所扮演的“蜀皇”角色更是成为了该剧的焦点,韩国连续剧妻子的诱惑再度火了一把。据奇艺网电视剧点击率排行榜数据,仅上一周回家的欲望自开播以来,收视率节节高升,其中女主角林品如的坎坷命运成为大家关注的中国人体艺术大赛!
第8楼2011/03/24
一般经验是从激发波长+10-20nm开始扫描发射谱,激发谱扫到发射波长前10-20nm,另外就是要注意二级瑞利散射
nightingale
第9楼2016/05/11
荧光峰很宽,与溶剂和激发波长的选择有关系吗或者大家谈的直接就是固体荧光
