分析化学
面对面想你
第1楼2009/02/24
原子吸收用国家标准
怪侠一点红
第2楼2009/02/24
[quote]原文由 eirio 发表:因为实验的需要,想购买一批标准溶液。对比了一下用过的两类,不知道这其中有什么区别。楼主好细心。编号是GSBG(国家标准溶液),是标准样品主要是为制定和实施标准(标准化)服务的。和标准物质一样用于校准分析测试仪器。评价分析测试方法和用于科研生产过程的质量评定和控制。他的编号方法为国家实物标准代号。编号是GBW开头为国家钢铁标准物质分类,分类号GBW01101~~~~01999
chemistryren
第3楼2009/02/24
我买的混标是国家有色金属及电子材料分析测试中心买的。你可以找找.是100毫升小塑料瓶装的.大约50毫升装的.
sasa2006
第4楼2009/02/25
我们单位用的就是钢铁研究总院的标准溶液,是采购买的,好好查查很好买的
jordankobe
第5楼2009/03/11
您好! 关于国家标准物质和国家标准溶液的的关系简单来说是这样的: CRM是有证标准物质的英文缩写。国际上通用。国内的CRM分为两种,由于历史原因,分别为GBW(国家标准物质拼音缩写)和GSB(国家标准样品拼音缩写)。是分别由两个行政系统管理。水平上没有高低之分。国家标准物质或国家标准样品都包括固体样品、液体样品和气体样品,这只是从样品或物质本身的形态上分。 以上只是简单的解释,具体可以随时打电话交流:010-82241362 国家有色金属及电子材料分析测试中心
GB/T
第6楼2009/03/12
哎 那个安培瓶的不说了 用了用不了一开就废了,我们也是同样困惑,这东东不便宜 扔了可惜,留着不好保存以前也用钢铁那个塑料瓶子 过期了 单位没买到新的
第7楼2009/03/12
你可以配个中间浓度的,一般安培瓶里放的液体是20毫升的.那你可以用15毫升移液管移10或15毫升出来,(算上润洗的差不多也就20毫升了).稀释10倍(比如从500PPM到100PPM),这个浓度是可以长期保存的.
tang_ds806
第8楼2009/03/12
我觉得要视使用效果和使用目的以及使用的方便性而定。两种标准相差不大。
第9楼2009/03/12
怎么能买不到呢?很容易的,国家有色金属及电子材料中心有78种单元素标准溶液和8种多元素混合标准溶液用于ICP-AES和ICP-MS测定,只需打个电话010-82241346,他们快递发货,一般3~4天就能拿到。
第10楼2009/03/12
保存也不是太大的问题,对标准溶液不确定度贡献最大的来源就是稳定性引起的不确定度。而影响稳定性的主要原因之一就在于溶液的失水性,所以采用HDPE(高密度聚乙烯)包装可以有效耐酸耐碱,并且好的HDPE失水性很小,数据表明一般标准溶液如果在使用过程中,注意瓶盖的封紧和适宜的温度下(室温左右),稳定性都可达两年以上,对于稀土类元素甚至5年以上。此外,低温保存,如冰箱保存,可以减少水分的渗透。但数据表明同样的包装瓶,分别在室温和冰箱中保存,5年内会有差别,但差别对于ICP-AES等仪器来说,可以忽略不计。
