tutm
第1楼2009/02/24
看过电泳仪,但没做过。以下资料不知有用否,可下载。http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080921/1496664/
电泳装置主要包括两个部分:电源和电泳槽。电源提供直流电,在电泳槽中产生电场,驱动带电分子的迁移。电泳槽可以分为水平式和垂直式两类。垂直板式电泳是较为常见的一种,常用于聚丙烯酰胺凝胶电泳中蛋白质的分离。电泳槽中间是夹在一起的两块玻璃板,玻璃板两边由塑料条隔开,在玻璃平板中间制备电泳凝胶,凝胶的大小通常是12cm 14 cm,厚度为1mm~2 mm,近年来新研制的电泳槽,胶面更小、更薄,以节省试剂和缩短电泳时间。制胶时在凝胶溶液中放一个塑料梳子,在胶聚合后移去,形成上样品的凹槽。水平式电泳,凝胶铺在水平的玻璃或塑料板上,用一薄层湿滤纸连接凝胶和电泳缓冲液,或将凝胶直接浸入缓冲液中。由于pH值的改变会引起带电分子电荷的改变,进而影响其电泳迁移的速度,所以电泳过程应在适当的缓冲液中进行的,缓冲液可以保持待分离物的带电性质的稳定。
UV 盘可能是电泳分离后可以用紫外光检验结果的板具。
(原文:UV-transparent acrylic casting tray - allows the user to handle the gel on the transilluminator with minimum risk of exposure to hazardous ethidium bromide)
电梳、胶模盘大概就是上面写的,做凝胶用
SCIE-plas HU13 的介绍文件
SCIE-plas HU13
