气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/02/25
变色硅胶!
雾非雾
第2楼2009/02/25
载气过滤器里干燥剂不可能用硅胶吧,好像是分子筛还是什么,反正工程师说可以通过高温烘烤来重复使用。
masb636
第3楼2009/02/25
我们用的是变色硅胶和分子筛,还有活性碳.
sat
第4楼2009/02/25
关键要看你的检测器是什么检测器。对于FID,FPD 检测器,最重要的是除水,除烃。ECD主要是除氧
chengjingbao
第5楼2009/02/25
常用的就是这三种。脱氧管除外。如果需要,三者可串联安装,顺序为:变色硅胶/分子筛/活性碳/三者均可加热再生。
知足常乐!
第6楼2009/02/26
硅胶和分子筛
第7楼2009/02/26
roland2008
第8楼2009/02/26
支持下解:变色硅胶/分子筛/活性碳/
ygx
第9楼2009/02/26
我的也是变色硅胶、活性炭、分子筛。
美食城
第10楼2009/02/26
分子筛是5A的。
