原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/02/25
一般是波长偏离过大,无法使用波长校正的方法进行校正的时候。不过上述情况一般不会出现。
yqgold
第2楼2009/02/26
检测器信号不稳或者很弱,光路没对正等问题好像都要调光栅,但是很麻烦,最好请厂家帮忙。
camel1998
第3楼2009/02/26
需要调光栅的时候,还是找售后吧,没有专用工具或者是不清楚具体的操作方法和注意事项有可能会带来更大的麻烦,所以还是不要自己弄的好。
dhqing
第4楼2009/03/30
如果仪器经过转移或者工作环境震动太大,测定信号不好,灯、仪器灵敏度等排除后,可考虑要调整光栅了。
chemistryren
第5楼2009/03/30
一般情况下光栅是不需要调整的.除非光路里出现了无法解决的问题.
sales888
第6楼2009/04/22
如果工作环境震动太大,可以对仪器进行隔振处理,避免受影响。
