原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/02/26
能否把图帖上来,再把做的过程说说
快乐
第2楼2009/02/26
调整原子化温度,也可以加基质改进剂,可能会好点
ldgfive
第3楼2009/02/26
是不是加了基改以后,出现的你扣背景了吗重新优化一下升温程序
有水有渝
第4楼2009/02/26
做个空白对比一下看看是哪个环节影响
yqgold
第5楼2009/02/27
基体干扰太多的缘故吧,加一些基体改进剂。另外,铅是低温元素,灰化时要控制好温度,防止灰化杂质时将待测的铅挥发掉。原子化时温度要高,使其灰化完全。
第6楼2009/02/27
不是,原子化温度的选择是保证充分原子化的基础上尽量选择低的温度.
zhaoyongqiang
第7楼2009/02/27
用扣背景方式测试一下作对比。。。
