【求助】谁知道有不需要酸预处理的原子吸收仪器?
  • 幽并游侠儿
    2009/02/26
原子吸收光谱(AAS)
  • 我一同事问我是否有这种原子吸收,希望买一台好点的,主要用来测镍铁和铬,能够检测快,还有不用酸预处理。谁用过这样的原子吸收推荐下
  • chemistryren
    第1楼2009/02/26
    耶拿有固体直接进样装置,8万人民币一套.但原吸算上就得不少钱了.
  • eda00705
    第2楼2009/02/26
    我是新来的,正好也想知道有关此方面的一些知识.
  • camel1998
    第3楼2009/02/27
    无需样品处理的测定方法分为火焰和石墨炉两类:
    火焰法:
    悬浮液直接进样,可以用于奶粉等测定,但是稳定性比较差。
    石墨炉法:
    固体进样,可以将塑料等基体的样品切成小块并用分析天平称量之后在石墨舟上加热,但是这种方法的标准物质很难弄到。
  • 该帖子已被版主-夜市加2积分,加2经验;加分理由:分类说明,感谢参与
  • chemistryren
    第4楼2009/02/27
    悬浮液进样也可用于石墨炉中,最关键的是要制备稳定均匀的溶液,而且火焰进样时最好用搅拌器搅拌.
    camel1998 发表:无需样品处理的测定方法分为火焰和石墨炉两类:
    火焰法:
    石墨炉法:
  • 苏豆
    第5楼2009/02/27
    不需处理的原子吸收效果好像都不怎么好,目前测汞倒是有直接测汞仪,不需要前处理,效果也非常不错。
  • xmyiqi
    第6楼2009/03/01
    呵呵,也不知道你具体是什么类型的样品,如果是固体的话还可以用火花直读光谱仪了。
    swyrzsyf 发表:我一同事问我是否有这种原子吸收,希望买一台好点的,主要用来测镍铁和铬,能够检测快,还有不用酸预处理。谁用过这样的原子吸收推荐下
  • 青山宝石
    第7楼2009/03/01
    发射光谱,X光衍射均可。太贵了。而使用面不广。
    笨蛋回答
  • yqgold
    第8楼2009/03/02
    你说的在石墨舟上加热,哪家公司有这种装置呀?
    火焰法:
    石墨炉法:
  • 夜市
    第9楼2009/03/02
    耶拿有
    yqgold 发表:你说的在石墨舟上加热,哪家公司有这种装置呀?
  • hsx5108
    第10楼2009/03/02
    个人认为现在这种技术理论可能成熟了,但实际操作应用来说可能效果会不太好.就如前面的朋友说的:稳定性,标准物等...到不如老老实实的一步步来,相对来说实验时间应该也不会长,数据还可靠.
