【求助】求教AFS测硒的问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位大侠,我刚刚开始学习原子荧光,压力很大,又没经验。碰到一些很弱的问题,还请大家多多指导。
    今天我想做硒的检用测,但是最后结果标准溶液就失败了。处理过程如下,请帮我指出问题。
    首先将标准溶液用5%盐酸逐级稀释到400 ppb ,然后再用5%盐酸稀释到40 ppb,最后这一步稀释过程中加入10 ml 50 g/L 硫脲+抗坏血酸,常温放置半小时以上,然后上机,机器自动稀释成10 20 30 40 ppb的浓度并做标准曲线,结果发现,每个浓度的荧光值都一样。
    请问是不是我的还原方法有问题,硒根本没有还原到4价。
    是不是一定要用浓盐酸水浴加热?
    如果标准溶液要浓盐酸水浴加热,那么样品溶液在最后一部是不是也要用浓盐酸水浴加热?
    新手问菜鸟问题,请大家不吝指导哦。小弟先谢谢了。。。
  • chemistryren
    第1楼2009/02/26
    最后一步加硫脲前有没有加水稀释点??不稀释的话,5%盐酸和硫脲与抗坏血酸直接接触会发生剧烈反应的.这是一种可能.
    还有一种可能就是你遇到荧光淬灭了.原因有很多.可能是水封不好,也有别的原因.
    alusia 发表:各位大侠,我刚刚开始学习原子荧光,压力很大,又没经验。碰到一些很弱的问题,还请大家多多指导。
    是不是一定要用浓盐酸水浴加热?
  • alusia
    第2楼2009/02/26
    谢谢大哥指导,继续请教一下。最后那一步不加5%盐酸,只加硫脲和抗坏血酸不行的吧,有文献用2mol/L盐酸,我用5%的是不是浓度太低,还原效果不好阿。谢谢哦
  • chemistryren
    第3楼2009/02/27
    你的仪器是什么型号的?5%应该够了.
  • 苏豆
    第4楼2009/02/27
    首先要看你的标准溶液是怎么配出来的,如果本身就是4价硒,标准系列直接用盐酸溶液定容即可上机测定,不需要加Vc,硫脲。样品消解完,应采用稀盐酸溶液加热还原,终点判定和消解一样。样品消解终点判定很重要,如果温度过高,时间过长会导致硒损失。
    上机测定的酸浓度5%-10%均可,影响可以忽略。消解过程中应注意使用硫酸的硒本底值。
  • alusia
    第5楼2009/02/28
    我发现5%的盐酸+硫脲,最后没有还原好,做标准曲线时,各个浓度的荧光值都一样,后来我用20%的盐酸+硫脲,曲线就正常了。过几天我把我的详细数据发个帖子再请大家一起讨论。呵呵
    doudou0329 发表:上机测定的酸浓度5%-10%均可,影响可以忽略。消解过程中应注意使用硫酸的硒本底值。
  • IDONTKNOW
    第6楼2009/03/03
    20%盐酸介质测量
  • 苏豆
    第7楼2009/03/03
    欢迎贴上你的具体数据。
    据我平时做实验的经验,硒应该很好做,原来国标上面需要加硫酸,在实际应用中发现消解是会有很多硫酸盐沉淀,会干扰测定;反应上去之后,2003版国标把硫酸去掉了,终点不是很好判断,但总的来说应该问题不大
  • jing2577x
    第8楼2009/03/13
    空白值一般为多少呀????
  • lengyuety2009
    第9楼2009/03/21
    我也用AFS-930测硒……
    但是我的没你说的复杂~
    我直接就用5%盐酸做介质。。样品消解完定容后加点铁氰化钾就测了……
    出来的效果还不错~
  • benbingbi
    第10楼2009/12/01
    我做的是水中的硒,标准样品用100毫升容量瓶配置,配标时在容量瓶中加入5毫升盐酸,载流用5%盐酸,还原剂用0.2%氢氧化钾和1.5%硼氢化钾
