离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2009/02/27
阻尼器是为了消除双柱塞泵抽淋洗液时引起的脉冲,不光离子色谱上用,液相上常采用的。压力传感器 自然是传感系统压力的,没了这个,如何判断系统堵塞等故障呢 ?
isomer
第2楼2009/02/27
这两个算是必备的~
麦田里的守望者
第3楼2009/02/27
不止你那型号,基本上都有阻尼器。阻尼器是为了消除双柱塞泵抽淋洗液时引起的脉冲,液相上常采用的。压力传感器 自然是感应系统压力,如果不安装你想下会导致什么样的结果
qiuhaitang
第4楼2009/03/11
恩,本身双柱塞结构已经大大消除了可能引起的脉冲,阻尼器属于辅助设备,可以进一步减小脉冲。呵呵,离子色谱本身就是液相分支,所以液相的部分规则,离子色谱也遵守。
sangqiu
第5楼2009/03/14
压力传感器必须要装,不然出现问题,无法进行诊断,阻尼器的话,没有装,基线噪音非常大,但是可以使用,个人推荐必须装,不装也弄凑合用(高含量)
sno3
第6楼2009/03/16
装不装阻尼器,对泵压力波动影响很大的,所以推荐装
cherry-q
第7楼2012/06/13
看实际应用,如果是做梯度洗脱流动相比例变化频率高,可以考虑不配阻尼器。理由:阻尼器会造成延迟体积增大,梯度洗脱过程中流动相比例变化如果频率很快,会影响洗脱效果。如果变化频率不高,还是安装了比较好。 压力传感器还是需要装的,监控流路系统是否通顺。实际上只要保证流动相和样品中没有大的微粒,我认为填堵塞的可能性很小。
