IC_007
第3楼2009/03/21
有这回事? 随着柱子的使用,柱效总会慢慢的下降,同时柱压也会升高,当然,如果样品前处理不好,柱效可能会下降得更快。可以采用适当的措施进行冲洗(怎么冲洗,本版中已有相关帖子,在此不啰嗦了哈),柱效会得到恢复,柱压也会下降。
色谱柱的柱效降低,一般表现为物质峰的保留时间提前,而不会延后。
如果用氢氧化物体系检测的话,常见离子中第七个离子应该是磷酸根,碳酸盐淋洗体系中,第七个离子一般才是硫酸根!!
因此,如果在程序进样发现混标出的峰个数不对,建议:1.检查淋洗液设置是否正确(浓度、流速);2.检测混标是否正确配制(包括是否添加该物质抑或离子浓度太低了呢?);3.如果1和2都排除了,可以进样单标看看,是否有共淋洗现象发生?
个人经验,不知道能不能帮助楼主解决这个问题....
