离子色谱(IC)
abcdefghijkl123
第1楼2011/08/03
我们的最近也是,建议叫工程师来,或者直接更换掉
七宝
第2楼2011/08/04
还是直接换了吧,漏液会导致出峰时间偏移比较大的,对你的定性有很大的影响。
johnsonxiao
第3楼2011/08/04
漏液这个问题貌似换个卡套能轻松解决的吧
cdk007
第4楼2011/08/09
漏液一般就是膜破了,建议更换,以后小心维护。
wyj2008a
第5楼2011/08/09
咨询下戴安的工程师,仪器故障解决办法。
