国外标准
hbvision
第1楼2009/02/27
US EPA 3060A ALKALINE DIGESTION FOR HEXAVALENT CHROMIUM 适用于从土壤、淤泥、沉积物和类似的废弃物材料中的可溶性、吸附态或沉淀形态的铬化合物中提取六价铬离子(Cr6+)的一种碱性消解程序.
ronghui
第2楼2009/02/27
可以做,一般都是这么做的,而且对于塑胶的部分,在其他的方法中很多也是引用EPA3060A来使用的!
麦田里的守望者
第3楼2009/02/27
一般都是参照这个方法做的,再结合EPA7196A
未来的元帅
第4楼2009/02/27
有谁用这个方法测出来过塑料里有Cr6+吗?我们做过几次都没测出含有Cr6+ 所以不敢肯定这个方法是否有效再问一下:有塑料中含Cr6+的标准物质吗?
第5楼2009/04/30
我们在PVC样品中做出来80左右的CR6+了,这个方法应该有效吧
小兵
第6楼2009/07/21
都可以做吧,基本上都可以按照3060方法来做
zhanggrace
第7楼2010/04/12
基本上都可以的,塑料一般都是用碱萃取的方法来做的
