RoHS/WEEE指令
SOMS课题组
第1楼2009/11/11
没有这可能的,一般六价铬,是电镀残留,通常中性水,不含电镀液,是不可能和镀层在发生化学反应的!!一般水提取后,不是有个定容过程嘛,只要少量多次的清水洗涤最后定容,一般不大可能有误差的
Jese
第2楼2009/11/12
这个我做过,两种方法都没问题,关键是你水煮的时间和温度,还有萃取液的精确转移,还有很多细节得把握好,就像名厨一样,多做多想.
dosy
第3楼2009/11/13
坚决拥护废除这样的栏标准
魅力星光
第4楼2009/11/13
这不可能啊,你可能操作有误啊
hellenwong
第5楼2009/11/29
我也觉得可能不大,如果你觉得操作没有问题,那就跟到标准,先取样品再冷却好了.
wangfei19870326
第6楼2009/12/10
我做过该种实验,方法没有问题
stella-zheng
第7楼2009/12/16
以前没有注意过类似的情况
zhangzhr1999
第8楼2009/12/16
俺们也测过,跟样品的性质有关,如果金属样品的基体表面大部分裸露出来,金属基体具有还原性,会还原六价铬,就会影响测试结果的平行性
wangada
第9楼2009/12/16
还真没遇到过这样的问题,前辈都是让取出样品后冷却的。今天到是学习到了
zghendry
第10楼2009/12/17
如果金属样品的基体表面大部分裸露出来,金属基体具有还原性,会还原六价铬的话,在你高温加热的时候早就反应完了,还需要等到冷却后再来反应?个人认为,两种方式差异不大。
