农残检测
yunxia1549
第1楼2009/03/02
你可以通过不同的溶剂萃取出不同极性的成分啊我公司生产的TTL-800型萃取净化振荡器可同时萃取多个样品,提高工作效率
雾非雾
第2楼2009/03/02
我们做干大豆用的是日本一齐法中粮谷类的前处理方法,还行.
zhongdubo
第4楼2009/03/02
可以考虑一下过固相萃取柱除杂,固相萃取柱的类型可以上网搜或者直接从专业做固相萃取柱的公司来查询其功效
我在故我思
第5楼2009/03/02
楼主,你好!你使用的是什么方法来进行前处理的?杂质多的话净化是不可缺少的?需要结合目标物来确定净化的方法。
第6楼2009/03/02
粮食中的农药残留检测可以参考GB/T 5009.xx-2003系列标准: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061230/690217/
wangjoe
第7楼2009/03/02
我想可以用谷物选筛把样品过一样,在做!没做过,不知道行不行
猫
第8楼2009/03/03
不行的,杂质干扰主要是被测样品内含的物质产生的干扰,其它杂质一般干扰不大。做豆类注意除油。
第9楼2009/03/03
现在普遍采用的农残前处理方法都是用SPE固相萃取了。
