农残检测
zyl3367898
第1楼2014/11/29
水的体积不算,200uL*500ng/mL/5g= 最后单位是ng/g。
秦琪雅
第3楼2014/11/29
如果按ng/ml的单位的话,是不直接就200uL*500ng/mL/乙腈体积=就可以了
我是风儿
第4楼2014/11/30
如果按ng/ml的单位的话,是不直接就200uL*500ng/mL/乙腈体积=就可以了是的
雾非雾
第5楼2014/11/30
您算农药浓度的目的应该是为了进一步算加标回收吧,一般的说加入的农药浓度是和样品量来对应的,也就是说水是外加的(促进提取的作用),或者说因为乙腈萃取后,还有除水一步,那就算乙腈里的农药浓度也行,总之以简便为要,弄不好会算糊涂的。
第6楼2014/11/30
按浓度算与按质量算都可以。
hujiangtao
第7楼2014/12/02
一般最后计算结果都是以质量计
第8楼2014/12/03
是的,各个标准中都按质量算。
