气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/11/08
有些色谱柱随着升温柱流失会增大或许是正常的!楼主可以老化一下柱子 看看有没有改善?
symmacros
第2楼2010/11/08
在温度低的情况下,基线很平,温度升上去之后,基线会上升是正常的。基线呈圆弧状向上增大,可能是柱子为老化好,或有可能是升温过快。
yang_hui
第3楼2010/11/09
升温导致柱子流失!
戈壁明珠
第4楼2010/11/15
色谱柱填料的柱流失随着温度的升高会加剧,尤其在高温时很明显。
营养快线
第5楼2010/11/16
升温会导致柱流失。可以老化一下色谱柱。
b-j_s-h
第6楼2010/11/16
基线呈圆弧状向上增大,可能是柱子为老化好,或有可能是升温过快——合适的程序升温引起的基线上升不是圆弧形的对吗?类似线性上升?
第7楼2010/11/17
不会象程序升温一样是线性的。肯定是越来越剧烈,低温流失很小,温度越高越剧烈,增加速度越来越明显。斜率增加。
