分析化学
jiangshuying198
第1楼2009/03/03
应该是可以用的,没有太大差别的。
第2楼2009/03/03
用10ml的可以的,没有太大的差别的,我们以前也是这样用的。
dhqing
第3楼2009/03/03
我觉得用10ml的吸量管都吸到满刻度,然后再往下放,这样好一点
klts06
第4楼2009/03/03
O(∩_∩)O谢谢各位啦
魔鬼化学人
第5楼2009/03/03
这个量程范围和你需要量取的体积相差不多,建议使用同一根吸管
雾非雾
第6楼2009/03/03
那就用5ml的,这样8ml就吸2次4ml的.
chemistryren
第7楼2009/03/03
追求精确那就用2毫升无分度移液管吧,如果不是很严格的要求,那就用5毫升或10毫升都可以,考虑到要取8毫升,还是建议用10毫升的好了.
第8楼2009/03/03
我这个是用来做标线的,而且又量取一系列不同体积,所以还是想问问到底用同一根10ml的吸量管可不可以?会不会因此造成误差
jinshuang_1212
第9楼2009/03/04
建议使用同一根管子。可以每次都取10mL,分别放掉2mL,4mL......
fl0903
第10楼2009/03/04
同意。我也是这样做的!
