【求助】求助 液相基线 附图
  • 走的是检测器的基线图,用百分百异丙醇走的,压力在314 337那样子,请问这样有问题吗?
  • lepcl
    第1楼2009/03/03
    上图的基线是直接接检测器走的,百分百的异丙醇作为流动相,压力在339 337那个样子,大家说有问题吗?
  • 〓猪哥哥〓
    第2楼2009/03/03
    你是在冲洗系统吗?
    异丙醇粘度较大,建议流速可以调低点,压力就不会那么大。
    一般0.5-0.7就可以。
    基线基本上是平稳的,应该没有多大问题。
    还有一个问题,没有接柱子,走基线是看有没有杂质在里面吗?
    有些杂质未必有吸收,或在选定的波长处没有吸收也是有可能的。
  • 老多_小多
    第3楼2009/03/04
    基线后面是平稳的,没什么问题啊
  • 知足常乐!
    第4楼2009/03/04
    应该是正常吧
