气质联用(GCMS)
docpost
第1楼2009/03/04
我一般是没了才加。
雾非雾
第2楼2009/03/04
我们一般是一天半换一次(基本上是一个进样序列).每次序列开始都是新的溶剂.
jiangshuying198
第3楼2009/03/04
我们是溶剂还剩一半的时候就要加了,进样针一般是不会插到瓶子的底部的。
阿宝
第4楼2009/03/04
自动进样器里的吧?应该是让溶剂保持较高液面啊,添加时间不好界定,和你使用的频率有关吧
l4h1y5
第5楼2009/03/04
最好每次实验前都要换一个吧,保证不混入其他杂质
hj_memory
第6楼2009/03/04
基本每天都检查一次.除了看量以外,还要看下瓶内溶剂是否有脏物质,要是有的话就得将瓶清洗干净,并更换新的溶剂.
symmacros
第7楼2009/03/04
我用多功能进样系统。每次并不把洗针溶剂瓶加满。如果前面的样品含量高或易沾污,就换掉并彻底清洗溶剂瓶及废液瓶。顺便问一下,各位都用什么溶剂作为洗针溶剂用?谢谢。
第8楼2009/03/05
为了防止交叉污染还是勤换下洗针溶剂的,要不出了问题都想不起来是这个地方引起的。细节有时能决定成败的。
liugui
第9楼2009/03/05
我一般是没了才加 .看了各位的发言,以后每个序列都要及时换。
深蓝
第10楼2009/03/09
剩下一半就该加了!不要等针吸不到了才想起来加溶剂
