透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2011/09/28
你的图片为什么要剪切一半呢另外,总觉得你的标尺是不是有点问题,0.005 nm-1,取倒数的话是不是太大了如果要是怀疑单个晶粒中有更小的sub-domain的话,你可以尝试做做暗场
alcestis
第2楼2011/09/28
我也不想剪切一半,问题是用的电镜那个用来遮透射斑点的pointer不能调节位置,所以我只好移动衍射花样,所以用ccd拍照就只能照到一半。当然下次可以尝试用更小的camera length.标尺可能是有问题,请暂时忽略。想问一下做暗场有可能吗?因为虽然有subdomain,但预计晶胞常数的差别很小,也就是说衍射斑点之间不会有明显距离,暗场的话怎么可能只拿到其中一套晶体的衍射束呢?我主要是想请教下,类似我图上这样衍射环的broadening会是由什么原因引起的呢?
