气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/03/04
说说你的分析条件什么仪器和样品条件
happy水中月
第2楼2009/03/04
你使用的什么型号的仪器?用的是什么检测器?测定的又是什么基质里面的什么物质?一点其他的信息都没有,不好妄加猜测的
KEN
第3楼2009/03/04
最好把条件说得具体一点。不进样时空走基线是否正常?
ygx
第4楼2009/03/04
楼主除了要说清楚楼上版友所说,还需要说清楚你的图是怎么回事?是两个图谱的对比图么?
戈壁明珠
第5楼2009/03/05
楼主是在做多氯联苯吗?能否把仪器硬件和您的分析条件详述一下?
l4h1y5
第6楼2009/03/05
当大家是神仙了,呵呵,什么都没有该怎样讨论?
yjhuang
第7楼2009/03/05
呵呵,不好意思。我做的是PCB,两个图分别是:0以下的是接触电压为-500mv时候的单标,0以上的是接触电压为200mv时候的对比图,空走溶剂的时候就除了没有PCB的峰,图形其他部分一样,工程师说是漏气,我也不是很清楚,大侠门有没有遇见过这种情况?是什么原因?这个PCB是我们实验室都做了6年了,方法都是恒定的,基线都是在0以上附近的直线,就是这次出现了没有峰的情况后工程师过来换了柱子之后就成这样了。
