请问1.您的样品是固体还是液体的?样品是否溶解于水?
2.您的仪器是手动进样还是自动进样?
最简单的方法是用HS-GC,根据你所描述的,你的样品黏度非常高,药品分子量百万以上,那沸点肯定很高了.因此只能用顶空进样了,取顶空气进行分析.直接进样的话,你的样品很可能会污染你的整个系统,严重的话可能会导致你的系统瘫痪.
kendon 发表:现有一问题:
想做一药品的残留溶剂乙醇、乙酸,但是该药品分子量百万以上,黏度非常高,而且我们的气相是安捷伦6820,没有顶空装置。故想用不溶于样品的溶剂萃取其中的有机溶剂,经气相直接进样,测定有机残留溶剂。此种方法不知可行否????敬请高手指教!!
