气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2009/03/04
现在的GCMS都是配的电子流量控制了,所以控制得应该是比较精确的,是不是哪儿有漏气的现象?三个进样口只用一个,那在系统配置栏里只要配置用的那个进样口不行吗?
戈壁明珠
第2楼2009/03/16
可以用堵头堵上其他的进样口。您是用气相还是气质来分析?可以换一个进样口再试试。
深蓝
第3楼2009/03/16
好像EPC安装的时候有个校正程序,看EPC的气流控制是否显示正确……是否漏气或者坏了?具体的操作在仪器的CONFIG里面操作的,AUX附件部分,详细步骤建议问800客服了
怪侠一把刀
第4楼2009/03/16
SORRY回帖点击维护了,还以为网站出错了……不好意思改掉了楼上的帖子好像EPC安装的时候有个校正程序,看EPC的气流控制是否显示正确……是否漏气或者坏了?具体的操作在仪器的CONFIG里面操作的,AUX附件部分,详细步骤建议问800客服了
