气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/06/16
都是外径1/8英寸-3mm的铜管,直接采购管子就行。
pierress
第2楼2016/06/16
买长了回来剪一段就可以是吧?
第3楼2016/06/16
可以按照需要的长度来裁剪的,有专用管子切割器。
千层峰
第4楼2016/06/16
买到铜管了?还要买接头的。我一朋友有现货
madmeimei
第5楼2016/06/16
不太明白楼主的问题。GCMS不是只有一条气路吗?楼主用的是化学源?
第6楼2016/06/16
可能是EI,CI双源的
niyangying
第7楼2016/06/22
三种什么气体,是否带气相检测器?如果钢瓶距离不远,随机铜管购了,三通安装工程师会随身带一些,随机也有一个
有雨的夜
第8楼2016/06/22
八分之一的管是通用的吧,买点管线吧
