电化学综合讨论
lydiamn
第1楼2009/03/05
一般说来,用的饱和甘汞和银-氯化银的电极要多些,这两种电极很稳定。可以自己制,也买商品的参比电极,也不是很贵。要是参比电极不稳定,是不能用的。
第2楼2009/03/05
云中漫步
第3楼2009/03/06
UJ-25型电位差计,组成标准电池测定电动势来判定!或者用新电极替代试验或者从经常测定的数据,凭经验判断实验室中常用甘汞电极作为参比电极,液络部由陶瓷砂芯制成。使用久后,表面会渗入被测溶液中的物质,使液络部阻塞,电极内阻增大,引起测量不稳定或增加误差。当发现甘汞电极砂芯端面颜色变深或阻塞时,可用铁砂纸研磨或用硬物刮削,去除表面异物,保持盐桥畅通。盐桥KCl溶液的渗漏速度以5~10分钟渗出一滴为最适宜。
guoyingtian
第4楼2009/03/06
在标准的硫酸(1N)中,使用甘汞电极作参比,换算成相对于氢电极的电位.更接近汞离子标准电位的那只是好的.
chemistryren
第5楼2009/03/06
有标准溶液吗??比如测PH值有三种标准溶液,电极测出来不准的话就说明不准了.
holdit
第6楼2014/11/14
新买的参比电极,正在编写操作方法,学习中
