Jehovah
第9楼2009/11/09
如果微波消解仪器控温准并且消解程序设定合适的话,加硫酸是没有问题的。
硫酸的优点在于它有很低的蒸汽压,即沸点高(98%的浓硫酸为338度),消解时,即使温度高,罐内的压力也不会太高。
由于硫酸具有强吸水性,会产生大量的热量,如果控温不好,很容易使溶液温度就超过消解罐的正常工作温度,造成损坏消解罐(最好的TFM材料的熔点是300度左右,达到260度后随着时间的延长其强度会变差,如果消解罐是PTFE,超过200度就会变形,很容易损坏)。
但在消解一些比较难消解的塑料和橡胶等样品时,硫酸的强氧化性使得高分子化学物的氢键很容易断裂,加入硫酸有很好的消解效果。但是要特别注意采用硫酸做微波消解溶液时,采用多次阶梯升温,避免即使微波不加热,消解温度也快速上升造成消解罐损坏!根据我的经验,升温程序在120度和160度左右分别做5分钟的恒温的话可以很好的避免这个问题。
另外要注意的是,硫酸为高沸点酸,消解后不赶走的话,样品的雾化效率会变低,并容易残留在雾化室里,对于后面的仪器分析有影响。为消解时能不用尽量不用的酸。
