分析化学
hilowbeamann
第1楼2009/03/05
首先你要确定要不要买一台旋转蒸发仪。如果答案是肯定的,你要确定一下你的预算能有多少,买国产的还是进口的?然后让厂商或者合格供方报价,选择你合适的厂家提供设备。接下来就可以安装调试使用了。需要一个抽真空设备,因为是减压蒸馏速度比较快。至于你说的准备溶剂的问题,回答是不需要。因为你是浓缩,会产生大量溶剂的。
雾非雾
第2楼2009/03/05
首先要看您准备用旋蒸去除什么,留下什么?
我在故我思
第3楼2009/03/05
楼主,你好!旋蒸只是前处理过程中的一个步骤,目的是将样品溶液浓缩以提高样品中目标物的浓度;注意的最终是防止目标物的损失和污染。
chemistryren
第4楼2009/03/05
如果溶剂少的话可以考虑氮吹仪.
第5楼2009/03/05
乙醇的氮吹会比旋蒸慢不少的。
sartre
第6楼2009/03/06
你要问什么问题?你打算买旋蒸还是打算问问旋蒸怎么使用?
戈壁明珠
第7楼2009/03/23
楼主,这个技术已经很成熟了,您可以看一下仪器生厂商的宣传资料,对基础知识介绍的比较详细。
第8楼2009/03/23
这个帖子是不是该转到常规设备综合讨论版呀?
