气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2009/03/05
好像以前听工程师说过换一个新的离子源或是清洗预四极杆透镜,重新装上后,一开始调谐过后,经过几次使用(烘烤)后再调谐电压有可能会下降的,降到一个稳定值以后就不会再降了。
baizhengwei
第2楼2009/04/02
检测电压与进入离子源的调谐液的浓度有关,有可能是室温越来越高,调谐瓶内的蒸汽浓度越来越高。
zhuxiao8081
第3楼2009/04/03
同意1楼的说法,我也有遇到过类似情况,新的离子源经过一段使用后(如果把四极杆和离子源分别设定到极限温度烘烤15~30分钟之后),会去掉一些大分子的物质,离子源电压会降低,到一定程度之后保持稳定。
