气质联用(GCMS)
小屁孩已老了!!
第1楼2009/12/05
是安捷伦的质谱吗?应该那个坏了就换那个,这个换也很简单。
symmacros
第2楼2009/12/05
如果您平时两根灯丝轮换使用,则两根同时换(未坏的一根,也可能快坏了)。如果一直仅就用一根,那就换坏的一根。
快乐
第3楼2009/12/05
高度赞同这种观点。一般来说,灯丝要轮换使用吗?
kkroyhqu
第4楼2009/12/06
有人说轮换着使用灯丝能使使用时间变长,我也一直想不通呢,只是觉得这种用法能使两个灯丝一起换掉。也有人认为轮换着使用灯丝,工作的那根灯丝发射的电子能轰击对面的那根灯丝,起到清洁作用
雾非雾
第5楼2009/12/07
没有必要一齐换,本来两根灯就是有一个是备用的,两根一齐换那就和一个灯丝没什么区别了,而且也有点浪费。
魅力星光
第6楼2009/12/08
坏一个换一个没有必要一起换,很浪费的
gentlehorse
第7楼2009/12/08
有些仪器厂商建议两根灯丝轮换使用,换时则同时换。但还是习惯用一个一直到怀或者灵敏度达不到要求了再换另一个。
辣椒王
第8楼2009/12/08
建议而已,最好还是合理利用资源。
dosy
第9楼2009/12/09
有钱尽可能都换
johnson
第10楼2009/12/09
坏的就换,没必要都换
