气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2019/10/10
最好还是做一下,因为你的保留时间会有一点差别
GRANT
第2楼2019/10/10
捕集管和分子筛失效是会导致柱流失加重的,割柱头后,保留时间应该会提前一些的,响应值也会有变化,而且重新开机了,当然要重新做标曲
Insm_ab58a804
第3楼2019/10/10
重新开机就要重做标准曲线吗?
第4楼2019/10/10
没标液了关键
深蓝
第5楼2019/10/10
重新开机就必须重新调谐,重新调谐后质谱的很多条件都与之前的调谐文件不同,所以必须重新做曲线。
第6楼2019/10/10
我试过不关机切柱头,完事后做一个曲线中间点,基本不会偏差太大,这种情况不需重新做曲线。前提就是你的设备必须支持不关机维护色谱柱
第7楼2019/10/10
应该不行
第8楼2019/10/10
那没办法了,国庆放假老板强制要求关机,现在标液也没有了(>﹏<)
检测老菜鸟
第9楼2019/10/10
可以不做,关键看保留时间对得上不
第10楼2019/10/11
是的啊,重新调谐了,当然如果你进QC样品合格的话,也可将近使用
