紫外可见分光光度计(UV)
夕阳
第1楼2009/03/05
我没有使用过普析的紫外,但主观猜测是钨灯光斑没有照到入口狭缝上,因此仪器出现钨灯定位错误报警。大概需要调整光源镜的角度了。
祥子
第2楼2009/03/05
刚刚看T6的说明书,初始化时有个钨灯检测这种情况一般就是anping老师说的那样。
taolinfei
第3楼2009/03/06
前一天我还用呢,初始化时都没有过这种情况,第二天刚打着,钨灯初始化就出错了。那调光源镜应该怎么调啊?这应该是光学部件,如果调不好可能会对整个机器产生不好影响。不敢下手啊!还请指教。
ldgfive
第4楼2009/03/15
估计可能是机械故障,建议打电话请服务工程师电话指导维修
第5楼2009/03/15
钨灯定位不知道什么意思?一般都是钨灯能量检测吧?钨灯定位就是钨灯能量检测?
第6楼2009/03/16
应该是吧.仪器不一样,叫法可能不一样。TU-1800在开机时都会有初始化的过程,钨灯、氘灯定位就是其中的两项。
第7楼2009/03/16
对啦,你还要先检查一下,样品池里是不是有什么挡住光啦我以前遇到过这样的情况,因为有东西挡光,所以自检不过,你的1800是什么池架呀?
xurong630
第8楼2009/03/23
有可能样品池内有东西挡光,可以将样品池复位一下啊,还有哪些小插片重新理一下
hnteng
第9楼2023/02/26
钨灯可以调它的灯架。光源镜一般不要动。
