【求助】曲线对不上盲码?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 急求:用直接分光光度法测定硫化物,曲线与盲码同时进行的情况下,得到曲线r=0.99996 y=0.01x-0.0004 但是盲码(盲码:0.62--0.71)的验证结果偏高,在0.85--0.89之间,这是什么原因?重复进行数次,曲线的重现性很好,盲码结果偏高持续发生。请问,这是什么原因?造成?
    同一时间,同样试剂,同样的室温及反应条件。。。
  • 第1楼2009/10/08
    是新开的标液不。
    hanyugeng1818 发表:急求:用直接分光光度法测定硫化物,曲线与盲码同时进行的情况下,得到曲线r=0.99996 y=0.01x-0.0004 但是盲码(盲码:0.62--0.71)的验证结果偏高,在0.85--0.89之间,这是什么原因?重复进行数次,曲线的重现性很好,盲码结果偏高持续发生。请问,这是什么原因?造成?
  • hyg1818
    第2楼2009/10/08
    冰箱低温暗处存放,临用前标准溶液及盲码针剂恢复至室温的时候,再行打开使用。。。。。
  • KEN
    第3楼2009/10/09
    如果检测结果比真实值偏高,标准曲线的线性又很好,一般是因为做标准曲线的标准溶液的浓度比标称值低,可能是标准溶液中待测物挥发了。
    建议楼主新开一瓶标准溶液试试。
  • 它山之石
    第4楼2009/10/09
    标液的最高点大于盲码的原始值吗?
  • hyg1818
    第5楼2009/10/09
    对,大于。标样10mg/l,盲码:最大值17.75mg/l.虽然好像相差很多,不过以前一直都没有发生过这样的情况(曲线对不上盲码)这回偶然发现。
    如果试剂或者用水有问题,那么这一类的系统误差会在曲线中表示,空白和曲线,盲码同时进行测定也会消除这一部分的误差,所以找不到原因。。。
    graymice 发表:标液的最高点大于盲码的原始值吗?
  • mon1126
    第6楼2009/10/16
    建议换瓶溶液试试
