【原创】大家觉得紫外装一个自动进样 自动清洗比色皿的进样器价格多少能接受呢
  • 走了又来
    2010/12/23
紫外可见分光光度计(UV)
  • 前言
    快速进样器是一种利用蠕动泵和电子元器件相结合的产品,它能有效地把液体输送到样品池进行检测,可对样品定时定量一次性完成自动进样清洗全过程。现主要用于中红外和紫外,对有腐蚀性、放射性,有毒及样品多的用户,一次近样清洗大概只需五至十秒,可自行调节定时定量进样,达到一次性完成测定的目的。
    性能:
    1. 操作简单:自动化程度高,只需轻按一下启动键就可完成全部操作(进样清洗排废液)。
    2. 进样清洗一次性能完成,一个样品大约只需几秒。
    3.干净卫生,无需手动清洗比色皿,减少置换比色皿带来的误差,(尤其是对有毒、及腐蚀性强的用户)。
    5. 外观小巧精致,安装方便快捷,只需220V电源。
    6. 独特的电子控制程序
    7. 可靠性高:故障率低,。
    8. 适应性强:所有紫外中红外都可选配
    基本参数:
    工作条件:AC220V
    消耗功率:~25W
    工作环境:-5~ 40℃,相对湿度75%。
    参考流量:3~5ml/s (按条件选用)
    时间范围:1~10s 1-30s(可选配)
    重量:1.2Kg
    泵管:8×1.5mm
  • lilongfei14
    第1楼2010/12/23
    自动清洗,怎么能确定清洗干净呢?
  • sunmei
    第2楼2010/12/26
    我见过一种快速自动进样器,是与ICP联用的,很不错!
  • 仪通仪器
    第3楼2010/12/27
    其实能配到紫外上还是不错的,就是得有人去搞。像现在的可见和紫外基本都是手动的地方多,人性化的比较少啊。
  • 走了又来
    第4楼2010/12/27
    常规做法确如你写的那样操作。
    如果先蒸馏水洗过,每次比色皿中注入的液体是3ml,倒去洗涤液后残留1-2滴液体,大约0.05-0.1ml,就是每次洗涤残留大约3%,洗两次后的残留是3%的平方,0.09%;洗三次后0.0027%,也就是百万分之27。如果用蒸馏水先洗,再用待测溶液洗,以上就是洗两次或三次后的溶液浓度误差估算值。分光光度法测试准确度不可能高于0.1%,一般在0.5%以上,因此这样操作的洗涤3次后误差应该可以忽略了。
    但是,对于同一样品不同浓度的溶液,不是先用蒸馏水洗,则比色皿中残留的液体是已经含有浓度比较接近的样品,相当于已经使用待测溶液洗过一次了;那经这样2或3次洗涤,最后比色皿中被测浓度的实际误差会更小。
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:自动清洗,怎么能确定清洗干净呢?
  • tutm
    第5楼2010/12/27
    这位版友怎么这样抄袭别人写的东西,上面这些内容完全是本人在一个回帖中写的,一字不差照搬过来的!
    原文:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101212/2995429/
    走了又来(5270711) 发表:常规做法确如你写的那样操作。
