纺织品检测
woshimama
第1楼2009/03/24
可以。用白色纯棉线将样品吊起来,可以达到同样的效果哦。
风风
第2楼2009/03/24
怎么吊起来呢?就是像图片中的那样吗?上面那个钩子是不是金属的?
麦田里的守望者
第3楼2009/03/25
看图片的话原理应该是跟索氏萃取一样的,所以我认为是可以用索氏来代替的。但是有一点要注意,需要验证两种的萃取效率
深蓝
第4楼2009/03/25
对。要通过比较这两种方法所得结果,验证二者萃取效率。如果相差不多就可以相互代替
東成西就
第5楼2009/03/25
你这台仪器和索式的不同,它们的原理就不一样,索式的是靠不停的回流新鲜的溶剂来对样品进行萃取的,但是这台就不一样的,他是把样品放在烧瓶里萃取,和微波的萃取有点相同。便是这个有个特点就是整个系统是密闭的,可以在短时间内对样品完成萃取。这个装置我以前用这。对于被测目标元素低的样品效果很好,但是对于高浓度的就不行了,因为他会形成使被测目标元素“饱和”。
fxr&gjh
第6楼2009/03/25
可以直接用蛇型冷凝管接在圆底烧瓶上。样品用白色纯棉纱线系住,另一端伸出瓶口,卡住。
ytgyg
第7楼2009/03/25
这个方式是用氯苯来脱色,针对的物品是涤纶类纺织品
luoshui
第8楼2009/03/25
按照英文说明,使溶剂的蒸汽冷凝回流通过样品,和索氏提取有相似之处,其区别在于:索氏提取多一个浸泡提取过程。我是用索氏提取代替的。
第9楼2009/03/25
我尝试过这么做,就是直接把冷凝管和烧瓶连接,但是问题时索氏萃取的冷凝管的回流管比较很细,不像图中的口径那么大,而且非常光滑,棉线系不住啊,况且我也不知道上面的那个钩子是什么材料的?
czdchen
第10楼2009/03/26
关于偶氮的测试方法你可以找我咨询,嘻嘻。13570260025不收费的。
