纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2022/02/07
每年都有新标准 ,怎么做好培训。
石头雨
第2楼2022/02/07
外培好点吧
hou1210
第3楼2022/02/07
主要是对标准的把握,可以集体讨论,集中学习等方式。
xinye1210
第4楼2022/02/07
集体学习就行。
第5楼2022/02/09
可以内部培训考核吗
第6楼2022/02/09
内部培训也可以,但是谁培训合适哪?
第7楼2022/02/09
可以作为培训记录存档就行了吧
很沉
第8楼2022/02/09
培训只是个说法。你如果都自己能看懂,理解都一样,你不培训也是可以的。一般来讲,内部培训一下就可以了。把标准的适用范围、设备参数、测试流程、数据修约等主要关键点宣贯一下。然后大家再看看有什么不一样的理解,讨论下。并形成记录就可以了。当然这里只是指学习的环节。一个方法标准使用,还需要一个完整的确认过程。产品标准就是学习一下就行了。外培什么的,真心没必要,除非是比较复杂的标准,或者真的看不懂。
第9楼2022/02/09
正常来说,一个实验室的主要技术人员应该有标准解读的能力和资源。小的实验室,技术负责人应该具备相关的能力。大的实验室,具体科室的部门长都具备相关能力。并不是一定要经过培训才具备能力。在很多大型实验室,培训的主要目的只是沟通下,看看大家理解有没有差异。并不是真的要从头学一遍。
第10楼2022/02/09
看来不同的实验室观念还是不一样的。有的实验室必须要培训才行不管懂不懂,技术主管说了算。
