核磁共振技术(NMR)
baijw559
第1楼2009/03/08
楼主你说的太大了,那的看你用的是哪个公司的核磁了。我们用的是布鲁克的。
sslin
第2楼2009/03/12
简单说明如下:操作上首先需要提供变温气路 (如果温度高于 80 度使用氮气气路), 然后在硬件上打开加热器, 在软件上告知打算升高的温度.升高温度过程每次提升 10 度以内让探头逐渐适应. 到了期望的温度后, 便可以进行匀场检测.
sunny817
第3楼2009/03/13
一般的,用空气控制,我只升到50°就不在往上升了,因为工程师没有来操作过,所以怕坏。
shengp
第4楼2009/05/12
超过50度以上的变温,或者是低于0度的降温都应改用氮气(可以用钢瓶的出气口提供,气体量比较可靠)
