核磁共振技术(NMR)
第1楼2004/12/22
我想你是不是把场锁错位置了(Z0),或者是参数中的溶剂设置与实际不符,所以导致偏置不对。但不管怎样,你只需要将TMS的化学位移定为0就可以了啊。
第2楼2004/12/30
最大可能是参数中的溶剂没有从 CDCl3 改为 DMSO.若问题出在混合溶剂系统, 只有增加 sw (spectral width) 扫描.
第3楼2004/12/30
首先参数中溶剂的选择是一个问题,但是溶剂的对错只是对标尺的位置有影响,只要把TMS定为零就行了,至于你说的TMS 跑到中间去了,那肯定是谱宽太窄造成折叠的缘故吧,增加谱宽才是解决之道
