实验室认可/资质认定
liu999999
第1楼2009/03/08
这个问题问的很好,我也很困惑。我实验室规定,所记录的温湿度应该是标准中规定的步骤所对应的房间;如果标准中没有规定,记录仪器室的温湿度。
雾非雾
第2楼2009/03/08
我们填仪器室的。因为报告是根据仪器的数据出具的。
Samsh
第3楼2009/03/09
有时候环境检测描述的现场的环境条件
深蓝
第4楼2009/03/09
我们也是实验室的温湿度,应该就是这个吧
yuexinglove
第5楼2009/03/09
实验室环境的温湿度
anyizhimin
第6楼2009/03/09
具体操作的位置的温湿度吧?在操作台上会放置温湿度计的,然后精密仪器室也有,一般两个都会纪录下来。
roland2008
第7楼2009/03/09
应该是检测仪器所处的实验室的温湿度
飘渺的风
第8楼2009/03/09
我觉得应该是检测场所的温湿度,在固定实验室就是实验室的,现场检测就是测试现场的。
第9楼2009/03/09
其实我们只有环境检测报告,才标明相关采样现场温湿度在报告上其他部分报告都不在报告上出现温湿度的信息
eee9999eee
第10楼2009/03/10
8楼的建议很好!!!
