【原创】目前一些高挡分光的内部结构
紫外可见分光光度计(UV)
  • spain 提供翻译
    一。Thermo 的evolution 300
    Mercury Lamp
    Primary reference standard, allows seamless validation and calibration of the nstrument
    汞灯
    基准型标准物质,用于仪器性能测试和波长校准。
    Light Source
    Xenon flash lamp is only on when taking measurements extending its lifetime。
    氙灯
    氙灯只是在测试样品时闪烁(点亮),可以延长光源的使用寿命。
    Slit Mechanism
    Photo-etched slits for greater accuracy.Stepper-motor driven slit drive with intelligent optimization。
    狭缝调节机构
    采用光刻工艺的狭缝具有更高的精度,步进电机驱动的狭缝机构具有自动优化功能。
    Grating
    1200 lines/mm, 240 nm blazed, holographic grating, for exceptional stray light performance。
    光栅
    1200条/mm,闪耀波长240nm,全息光栅,具有最佳的杂散光性能。
    Micrometer Monochromator Drive with Sliding Coupling
    Provides excellent accuracy, eproducibility and minimizes temperature effects。
    滑动耦合器驱动的千分尺单色器系统具有优越的精度,重复性,并将温度的影响降到了最小。
    Chassis
    Rigid, cast-aluminum base with optical mounts bolted directly onto the base provides superior system stability and reliable results。
    底座
    采用坚固的铸铝光学底座,光学部件直接固定的底座上,具有极高的系统稳定性和可靠性。
    Detectors
    Silicon photodiodes for extended wavelength range to 1100 nm。
    检测器
    硅光二极管可以将波长范围扩展到1100nm。
    Optics
    Quartz overcoated optics for long-lasting reflectivity and cleaning without damaging the optical surface。
    光学器件
    石英镀膜的光学器件确保长期使用下仍具有很高的反射率,并且清洁时不会破坏光学件的表面。
    二。Thermo 的evolution 600
    Sample Compartment
    Large sample compartment and wide beam separation with interchangeable baseplates for full
    sampling versatility.
    样品仓
    超大样品仓,参比光路和样品光路距离较远并且具有独立可更换的底座为测试各种形态的样品提供极大的方便。
    Source Optics
    Auto-aligning source optics automatically optimize throughput when the lamp is changed.
    光源光路
    自动准直的光路系统可以在更换光源以后自动优化以获得高能量。
    Light Sources
    Deuterium and Halogen lamps for added stability when measuring minute absorbance changes.
    光源
    当测试低吸光度样品时,氘灯和钨灯可以提供更好的稳定性。
    Monochromator
    Both models feature research grade, Ebert monochromator for excellent energy throughput.
    单色器
    研究级的单色器,Ebert型单色器具有最佳的能量输出。
    Chopper
    Four-segment chopper running at 33 Hz eliminates possible oscillation conflicts with global
    mains AC power frequencies of 60 or 50 Hz。
    斩波器
    四扇区斩波器以33Hz的频率旋转可降低震动造成的干扰,电源频率50或者60Hz可选,适合全球使用。
    Smart Sampling
    Plug-in, instrument-controlled accessories for ease of use and reliability。
    智能化采样附件
    即插即用,仪器自动控制的附件方便使用,可靠性高。
    Detector
    High-performance,red-sensitive photomultiplier (PMT) detector for demanding samples。
    检测器
    高性能,红敏光电倍增管检测器满足各类样品测试需求。
    不好意思,大家将就看吧,有些确切的意思我也没有完全理解,来源于网络的背景资料供参考:
    NicoIet Evolution 300是在积累了英、美杰出生产商60年紫外可见分光光度计生产经验的基础上精心打造出的新一代产品。可靠的技术、全新的平台将在竞争中立于不败之地。
    技术参数
    * 光路设计:双光束,Elbert 全息光栅
    * 光源:氙灯
    * 检测器:光电二极管(双检测器)
    * 光谱范围:190-1100nm
    * 光谱带宽:0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0 nm
    * 波长准确度: ± 0.3nm (0.1nm 典型值)
    * 波长重复性: ± 0.1nm (0.03nm 典型值)
    * 光度范围: -3~6A
    ________________________________________
    仪器介绍
    光学设计:
    Nicolet Evolution 300 采用铸铝光学底座,光学部件直接固定的底座上,因而系统稳定性极高。即使在很恶劣的环境下,光学元件表面的石英涂层及密封光学系统仍能防止能量衰减。 90%反射率的大镜子,单个Ebert单色器使能量输出最大化。全息光栅的杂散光性能极佳, 可测量吸收值高达 6A 的样品。
    步进驱动的光栅确保了波长准确性和测量重复性。微距驱动器在每个数据点停留,消除了传统设计带来的峰变形和波长漂移。
    Nicolet Evolution 300 采用经光蚀刻刃边缘的非连续狭缝及几何优化的Ebert单色器,保证很好的带宽重复性,入射狭缝和出口狭缝安装在单个模块上,确保在所有带宽下保持波长准确度。
    Nicolet Evolution 300 的性能由内置诊断系统来评估,方便快速确认仪器能否始终满足指标要求。
    校正验证系统:
    每台仪器出厂前都要用汞谱图的发射谱线进行校正以确保全波长范围内地绝对波长准确度。
    像很多实验室那样,您需要证明您的仪器指标在条例规定的标准之内。我们的仪器所拥有智能评估装置(CVC)包含校准过波长和吸光度的滤光片——它们是二级标定参考材料(Certified Reference Materials,简称CRMs)。通过我们自己的ISO 17025标准校验程序,用NPL1或NIST2的标品来标定。Thermo的经过UKAS3和NVLAP4论证的重校验实验室可为您做重新校准的工作。
    智能仪器校准测试单元(CTU)可以永久地安装在光束聚焦的光学系统内。它能提供无人看管的自动仪器校准检查,通过用CVC校准,追溯到NPL及 NIST标品,使仪器满足各类规则的要求。Thermo可以提供和校准一系列NIST和NPL的二级标定参考材料和校准材料,用于手动测试所有紫外和可见分光光度计。
    Thermo的UV-Vis校准实验室也生产满足NIST要求的原始参考材料。
    系统控制:
    Nicolet Evolution 300提供两种控制模式:本机控制和计算机控制。
    本机控制:对于那些要求结构紧凑、操作简单、具有高性能和内置方法的仪器的实验室来说,Nicolet Evolution 300 本机控制系统是最理想的选择。该仪器具有集成的,VGA 质量的彩色液晶显示屏和结实的触摸式键盘。Nicolet Evolution 300 与各种打印机兼容,并且可选择内置打印机。数据和方法可以存到仪器的内存或存到标准软盘。数据也可输出到LIMS系统或通过RS232接口输出到外接PC机。除了一系列标准功能外,Nicolet Evolution 300 本机控制版还提供几种生命科学专用方法的软件选项。
    PC控制:VISIONpro和 VISIONsecurity是 Nicolet Evolution 300 基本 PC 软件平台。这些软件遵循 Thermo 的 UV-Vis 软件开发规程, 符合 FDA 指南和 IEEE 软件工程标准。
    VISIONpro 是标准软件,它具有高级扫描,单波长和多波长测量,以及单组份和多组份定量分析等功能。
    VISIONsecurity 具有 VISIONpro 的所有特性,外加满足药典 21 CFR Part 11 条例要求的功能。软件提供多级安全管理,控制进入,可追溯记录和电子签名。
    VISIONlife 作为 VISIONpro 或 VISIONsecurity 的可选模块,增加了动力学,平行比率,DNA 变性,高级酶动力学和方程式模型。
    Nicolet Evolution 300 软件包还有:VISION Chroma用于色度测量;Dsolve (满足药典 21 CFR Part 11 系列)用于溶出度研究;以及专用的食品酶分析和酒类分析软件。
    智能附件:
    Evolution 300所配的智能附件,提供无可比拟的自动化水平,进样更容易,具有自动认别、灵活校准等特点,序列号报告可节省您的时间并提高分析效率。智能附件即插即用,无需调节。
  • 祥子
    第2楼2009/03/08
    spain提供翻译
    再次表示感谢。
    三。varian 的cary 300
    1.Varian’s Cary 300 has a premonochromator, extending its range past 5.0 absorbance units (Abs). The Cary 100 has a working range past 3.5 Abs.
    瓦里安公司的Cary 300具有前置单色器,将吸光度线性范围扩展到5Abs。Cary 100的线性范围是3.5Abs。
    2.A phase locked wavelength drive prevents peak shifts and peak suppression at high scan speeds.
    相位锁定波长驱动技术可以防止仪器在快速扫描时吸收峰的偏移。
    3.Variable slits provide optimum control over spectral resolution.
    连续可调的带宽可以优化样品的光谱分辨率。
    4.The sealed optics prevent exposure to corrosive environments.
    密封的光路系统可以防止外界腐蚀性气体进入光路中。
    5.Quartz overcoating protects the optics from the environment and allows cleaning without damage to their refective surface.
    石英镀膜的光学器件可以防止环境对光学器件的损害,并且清洁时不破坏光学件的反射率。
    6.Although the Cary 100 and 300 both have a double beam design you can elect to operate them in single, double,or dual-single beam modes.
    虽然Cary 100和Cary 300都是双光束的仪器,但是您可以选择让仪器工作在单光束、双光束、和实时双光束等模式下。
    7.The Accessory Controller offers centralized accessory control, making it easier to service the instrument because of the single set of accessory electronics. In addition,the controller allows you to communicate with non-Varian accessories.
    附件控制器提供统一的附件控制程序,便于仪器控制各种附件。并且,允许可以与非瓦里安生产的附件通讯。
    8.The large sample compartment gives you more fexibility in sample size.
    大样品仓便于多种尺寸样品的测试。
    9.Double choppers ensure that the sample and reference beam strike the detector at the same point, eliminating any errors due to non-uniformity of the detector.
    双斩波器确保样品光路和参比光路聚焦在检测器的同一点上,降低检测器不均一性对测试结果的影响。
  • 祥子
    第3楼2009/03/08
    四。Perkin Elmer 的Lambda 950/850
    DEUTERIUM AND TUNGSTEN HALOGEN LIGHT SOURCES
    Prealigned and prefocused for quick replacement and maximum uptime.
    预校准和聚焦的氘灯和钨灯为工作光源,可以快速更换,具有最大的正常工作时间。
    DOUBLE HOLOGRAPHIC GRATING MONOCHROMATORS
    For ultra-low stray light performance.
    双闪耀光栅单色器系统具有超低的杂散光。
    COMMON BEAM MASK
    Allows precise adjustment of beam height to match samples of different dimensions.
    通用的光栏,可以精确地调节狭缝的高度,以适应各种尺寸样品的测试。
    COMMON BEAM DEPOLARIZER
    Corrects for inherent instrument polarization to allow accurate measurements of birefringent samples (optional).
    通用的消偏器,消除仪器固有的偏振性能,对于具有双折射性能的样品具有更高的精度(光学领域)。
    CHOPPER
    Switches between sample and reference beam. Four-segment design provides individual blank readings for sample and reference, increasing measurement accuracy.
    斩波器,将光依次切换到参比光路和样品光路,四扇区设计可以提供样品测试和参比测试中分别测试暗电流,增加准确性。
    SAMPLE AND REFERENCE BEAM ATTENUATORS
    For extremely sensitive and accurate measurements on highly absorbing samples (LAMBDA 950/850 only).
    样品光路和参比光路中的衰减器,确保高吸光度样品测试具有极高的灵敏度和准确度(仅针对Lambda 850/950)。
    LARGEST SAMPLE COMPARTMENT IN THE INDUSTRY
    Allows easy access to a wide variety of sampling accessories and sample types。
    工业领域的大样品仓,方便安装各种附件和测试多种类型的样品。
    HIGH-SENSITIVITY PHOTOMULTIPLIER AND PELTIER-CONTROLLED PbS DETECTORS
    Provides full range UV/Vis/NIR coverage from 175 to 3,300 nm (LAMBDA 950 only).
    高灵敏度光电倍增管和半导体控温的PbS检测器,将波长范围覆盖整个紫外可见近红外区域(仅针对Lambda 950)
    SECOND SAMPLING AREA
    Houses a range of snap-in sampling modules including transmission optics (shown),60 mm and 150 mm integrating spheres and the Universal Reflectance Accessory (URA)
    for high-precision absolute reflectance measurements.
    第2样品仓,可以安装多种直接插拔式采样模块,包括,透射附件,60mm/150mm积分球和高精度绝对反射率测试的通用反射附件。
  • 祥子
    第4楼2009/03/08
    五。德国耶拿jena的SPECORD系列分光的光路
  • 祥子
    第5楼2009/03/08
    六。普析通用的UV1801光路图
  • 社区=冬季=
    第6楼2009/03/08
    资料不错,但最好能是汉语,好照顾下象我这样不会英语的版主
  • 祥子
    第7楼2009/03/08
    看见资料好,也不给钱,没动力了。
    ,拿个金山词霸慢慢查,嘿嘿。
    ,翻译好累的
    关键我怕翻译不好,影响理解
    lylsg555 发表:资料不错,但最好能是汉语,好照顾下象我这样不会英语的版主
  • Spain
    第8楼2009/03/08
    自告奋勇,word版本给我(Email: zero.six@hotmail.com),我做成中英文对照的。
    nemoium 发表:,拿个金山词霸慢慢查,嘿嘿。
    ,翻译好累的
    关键我怕翻译不好,影响理解
  • 祥子
    第9楼2009/03/08
    晕,俺摘韭菜似的摘出来的,没word。
    你复制下来,好不
    spain,找不到cary 5000 或cary 6000i的资料。还有岛津的UV3600的资料
    您那里有没呢?或者帮找找。
    spain 发表:自告奋勇,word版本给我(Email: zero.six@hotmail.com),我做成中英文对照的。
  • atlas
    第10楼2009/03/09
    好资料,自己慢慢copy,paste制成word
