X射线衍射仪(XRD)
feixiong5134
第1楼2009/03/09
我们的仪器在9楼建议单独使用一根底线那样出问题了可以很好的排除
白水山石
第2楼2009/03/09
把地基打的深一点,然后再在坑中倒入些盐水,会好一点,我们的测过就是0.4,现在好多仪器都要求有单独的地线,但也有直接接到配电箱的共作地线上去的,不过建议还是单独的地线好
XRD
第3楼2009/03/10
并非一定要安装在1楼,特别是南方,比较潮湿,安装在较高楼层可能会更好一些。安装在一楼除了承重,可能主要是搬运的问题。如果安装在很高楼层,除非有大电梯,否则很难弄上去,请几个民工弄是绝对不放心的。我们曾有一台安装在2楼,为了不出意外,买了保险才动手搬的。单独地线可能主要是避免仪器之间的相互干扰,但我在中科院金属所看到他们就是花了很多钱做了一个地网。电镜之类的东西共用一个地网。我们南方一般都是独立的地线,因为地面潮湿,很容易做。
