原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/03/09
你用的是不是叫什么MIBK法呀,听说MIBK的方法好象不太好做
chemistryren
第2楼2009/03/09
工作曲线做不出应该是你在萃取这步没做好,好象萃取这步对PH值要求比较严格的.
yang_yanghao
第3楼2009/03/09
硝酸是氧化性酸阿!
dlcxlc
第4楼2009/03/10
昨晚用盐酸和硝酸做了两组对比了一下,分别测了有机相和下层溶液,发现用盐酸是可行的。而用硝酸的那组有机相依然无解,下层溶液吸光值很明显,这是不是说明用硝酸萃取不出来铁离子?但是盐酸和硝酸对MIBK(甲基异丁基甲酮)的萃取有什么影响呢?也没查到这方面的资料,哪位大侠可以提供些,小弟感激涕零!
第5楼2009/03/10
就是MIBK法,我们现在测铁和铜都在用这种方法。因为我们产品中铁、铜含量太低,铁3ppm以下,铜不到1ppm。其它也没找到简便可行的方法。
第6楼2009/03/10
那甲基异丁基甲酮里的C=O键应该不能再被氧化了吧?
第7楼2009/03/10
没这么厉害,羰基氧化不是加点硝酸就能氧化的.
快乐
第8楼2009/03/10
不知道你的酸的浓度是多少我感觉应该是你萃取的效率有关,与酸的影响没有哪么大,有MIK来提取,最容易出的问题就是提取
第9楼2009/03/10
硝酸(1+1)10ml,加热蒸发掉一半体积,冷却,然后移到25ml比色管里,加水到20ml,再加4mlMIBK萃取。原标准是20ml盐酸(1+1)蒸发到10ml,而用10ml硝酸(1+1)就能彻底溶解样品,所以做工作曲线的标样溶液也用了硝酸(1+1)10ml。这个过程里有漏洞么?
yuefenpeng
第10楼2009/03/16
首先别怀疑你的前处理方法问题,这是标准曲线的问题,标准曲线的配置,一般采用5%的硝酸作为配置溶液,一般采用5个点,我们铁的标准是0.25,0.5 ,1.0,1.5,2.0 ,你要是这么配的话,打不出曲线,首先我觉的是你的AAS仪器的设置有问题,譬如是优化,波长,电流,或是什么原因,建议先查查一查
