实验室认可/资质认定
Samsh
第1楼2009/03/09
其实编号跟仪器一样,可以简化一点,制定相应的编号规则eg50mL容量瓶:RL 0050 001关键是易耗品消耗的时候要及时记录,方便后续管理
深蓝
第2楼2009/03/09
那这样的话,容量瓶上面要写这么多字不容易,而且容量瓶上的字也容易掉,不好管理。有什么好方法吗?
liu999999
第3楼2009/03/09
先在标签纸上书写编号,外面用透明胶带包被即可以了。
去年冬天
第4楼2009/03/09
用油性笔写不容易掉
eee9999eee
第5楼2009/03/10
我单位是用标签纸写上,然后用胶带封好,这样利于洗刷。另外,书上介绍说用氢氟酸去雕字,这样更好些,但是不好操作。
第6楼2009/03/10
氢氟酸雕字会不会对已经校准好的容量瓶有影响?
sunny52781
第7楼2009/03/10
我们实验室也没有标记这些玻璃器皿~就连抽查校准过的容量瓶等都没有标记呢,没事吧?
第8楼2009/03/10
回答是肯定的:有事!!肯定要做标记的
快乐
第9楼2009/03/10
如移液枪这些小设备,是不需要编号的,你把检定证书的编号编在上面就可以了,一般来说,这些小东西与大型精密仪器的管理是不同的
第10楼2009/03/11
那么玻璃器皿的管理怎么办?怎么编号呢?
