【讨论】如何判定色谱柱“寿终正寝”
  • 老多_小多
    2009/03/09
  • http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090309/1776269/
    今天看到这个帖子,楼主的意思正好让我想到这个话题。
    不管什么色谱柱,刚拖尾都不是标准一根色谱柱就“寿终正寝”,而不同的色谱柱活化方法也不一样。
    那么你们通常是如何判定色谱柱“寿终正寝”?
  • 雾非雾
    第1楼2009/03/09
    我们是根据标准峰的响应来判断的,以前响应好的峰明显降低,响应不好的干脆就看不见了,这时我们就换新柱子。
  • 〓猪哥哥〓
    第2楼2009/03/09
    利用厂家给的新柱子测试样品,对比以前和现在柱子塔板数,
    柱效到了1000左右,基本就报废了。
    那时只能用再生的方法,如果再生还是不好的话,那就要换填料了。
  • Easy-Boy
    第3楼2009/03/10
    色谱峰基本上不能分开,无法进行定性或定量。色谱柱压力超。或者其因素导致的色谱柱报废
  • 麦田里的守望者
    第4楼2009/03/10
    基线噪音很大,目标分析物的灵敏度降低很多甚至有些物质原来出峰的都不出峰了,就换新的了
  • aa311228
    第5楼2009/03/10
    一般分离度差,柱流失严重,两次平行进样稳定性不好了就换柱子了,一般不扔,都是打入冷宫,呵呵
  • 戈壁明珠
    第6楼2009/03/10
    同样的浓度和以前的分析结果比较,如果柱效和峰型等都很差,说明这根柱子已经不适合分析该物质,但是不一定就寿终正寝,可以降低一个级别使用。
  • 东风恶
    第7楼2009/03/10
    用与废是一个相对的概念!
    废是相对用来说的。用又是针对您目前工作来说的。所以每个人对自己的废与用的定义是不一样的。故色谱柱废与用是很难确定的啊。
    如果纯粹是:做一个品种分析,我建议用厂家的说明书提到的方法测试以便判断。还有可以用推荐的方法进行色谱柱的再生。一般不建议在网上发帖求助来做自己的实验。这个有很大风险的。我就有个如此的教训啊!
  • yangjianqin
    第8楼2009/03/10
    分离度差,峰型变坏。柱压升高。换柱子。
  • changesight
    第9楼2009/03/10
    以上说法基本全面
    鉴定完毕
  • angell-ysy
    第10楼2009/03/10
    changesight 发表:楼上的各种说法基本正确,也比较全面。
