颗粒度测量
abtme
第1楼2009/03/10
试用不同比例的乙醇/水混合液呢?
第2楼2009/03/10
还有一种常用的分散介质是矿物油(煤油)。可以试试。
zjhltt830
第3楼2009/03/10
如果你的样品是干态的Ag粉的话,用干法粒度仪就没有这些问题了。
litsas
第4楼2009/03/10
金属粉末沉底的现象是比较普遍的,通常要采用较大的泵转速将样品充分流动起来。
人来人往
第5楼2009/03/11
先用少量乙醇分散,再加到水中测试
jerry10k
第6楼2009/03/11
多谢各位指教。乙醇:水的效果不明显。煤油我再试试看。干法太奢侈了,那都是银子。实在没办法再试试。泵我也试过,基本上属于上限了。
jacoblin
第7楼2009/03/11
没有干法的话,水分散,可以加点分散剂试试(P40或者洗洁精);乙醇能沉底,但搅拌起来应该也能分散,试试吧。
第8楼2009/03/11
泵都到上限了,那看来粒径很大,干法也未必可以,考虑用沉降法吧,
tutm
第9楼2009/03/13
此说有理。不像是分散不开的问题。
huzifu0720
第10楼2010/06/17
跟着楼主学习了
