立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
气相色谱仪常见故障与排除
byjzh
2005/06/11
私聊
气相色谱(GC)
这些仅供各位参考,希望高手加以补充。只有TCD和FID检测器。
热导检测器常见故障及排除
一、热导检测器使用的注意事项
1.使用的载气必须经净化处理。
2.色谱柱必须经严格老化,才能与检测器相连。
3.氢气作载气,应注意安全,尾气通出室外。
4.热导检测器操作必须先通气,再开机加热,待池体温度稳定后,再开恒流源电流。关机时,先关电流,再关加热器降温,直至柱箱温度和池体温度降至70℃以下时,再关载气。
5.柱温不应超过固定液允许使用温度,一般要低于允许使用温度50℃。否则会污染热导检测器。
二、常见故障
1.恒流源、热导检测池引起的故障
(1)电流不能在规定的范围内调节,在确认热导检测未损坏和连接无误后就是恒流源失控。
(2)热导检测器输出讯号,不能调节为零,不能在正负范围内调节,热导池臂阻值太大,热导池绝缘变差,热导池污染,恒流源失控。
2.基线不稳
(1)恒温时,有不规则基线波动,载气放空管道口是否处于强空气对流处,系统是否漏气,记录器是否好用。
(2)恒温时,基线有规则波动,气源的输出压力波动,稳流阀有问题,流路中有杂质不断吸附、脱附,柱温或检测器控温不良。
(3)基线突变,电源插头接触不良,外电场干扰,铼钨丝上有纤细污染物,记录器灵敏度低和接地不良。
3.没有峰:微量注射器漏;进样器硅橡胶漏;色谱柱未连接好;进样器温度太低;样品未气化;恒流源设定电流不合理。
4.峰形不正常
(1)拖尾峰:进样器温度太低;进样器污染;色谱柱炉温太低;色谱柱选择不当。
(2)伸舌峰:样品量太大,柱超负荷;样品凝集在系统中。
(3)峰分离不好:柱温太高;柱太短;柱效不够;固定液流失。
(4)圆顶/平顶峰:超过检测器线性范围。
(5)反峰:倒向开关位置不适。
(6)额外峰:前一次样品还未全部流出,又进样。
氢火焰检测器常见故障及排除
一、操作条件选择:
1.温度选择:色谱柱在常温下使用时,FID温度必须高于100℃,否则因积水将使FID的绝缘性能下降。FID的使用温度应高于色谱柱炉温50-100℃,以防止流失的固定液和 样品沾污FID内壁和吸收集极。
2.极化电压:一般使用-180~-200V已接近最大响应,通常已不需要调节。做程序升温实验时,在两个FID上分别加正和负的极化电压,两检测器可互相补偿,保持基线平稳。
3.氢气、氮气和空气的选择:通常运行的最佳流量:氮气为30ml/min,最佳氢氮比值约1:1.2,空气流量一般高于氢气量10倍以上。
调节方法:点火后调节好氢气、氮气比,慢慢增加空气流量,直至基流不再增大,然后再增加50-100ml/min。
二、常见故障
1.没有信号
(1)微电流放大器是否好用?
增益选择109Ω衰减(20-21)。没有点火时,基线平稳,说明FID微电流放大器是好用的。
(2)是否点着火?因为只有点着火,才有离子化的离子。
(3)是否有极化电压?因为没有极化电压,离子化的离子不能定向运动,收集极收集不到离子信号。123三方面确认:通过改变空气流量的大小,基流改变,基线位置也随之移动,说明123三方面没有故障。
(4)进样器是否漏/是否堵了?进样用注射器是否漏气?
2.基线噪音大的原因:
(1)氢气、空气不合适。氢气量太大噪声就大。空气不足,引起燃烧不完全,使喷口,收集极等结碳、污染噪声增大。
(2)气源不稳,进口压力太低造成的。
(3)净化器失效,基流增大,噪声增大。
(4)色谱柱炉温过高,固定液流失严重。
(5)色谱柱污染,进样器污染。
(6)微电流放大器的电源不稳,信号线用同轴电缆绝缘不良。
(7)FID污染。
精
该帖子已被
管理者-ccc2001
设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加2声望
相关话题
【求助】请问岛津GC毛细管柱其型号为Rtx-wax,是不是聚乙二醇的
【求助】进样针针头长短问题的疑问
3
【资料】气相色谱测定水分
4
【第二届原创参赛作品】气相色谱点不着火或熄火的故障维修一例
【资料】7890高级用户指南
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】请教用气相做水份的大虾
2006/08/17
分享几种气相、液相色谱自动进样器的导引系统-欢迎讨论
原创
2012/07/09
【求助】气相色谱的问题
2008/09/17
峰面积变小问题
已应助
2016/07/27
气体分析中Porapak Q和Porapak N色谱柱如何选择
第十三届原创
2020/07/29
氰戊菊酯出现的2个问题
已应助
2023/11/10
甲酰胺的测定
求助
2019/08/29
非甲烷总烃除烃空气问题
求助
2018/05/22
求助TCD分析永久性气体,二氧化碳出峰时间,怎么确定调整
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气相色谱法测定橄榄油中6种卤化溶剂残留
原创
2024/07/06
求助有人懂gc7960a怎么换衬管吗
原创
2024/07/06
艾伦GC7960A气相色谱仪
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
求助赛默飞TriPlus 300 自动进样器内部接线正确图
求助
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
样品浓度超出范围都有哪些坏处?包括过低和过髙。
2005/06/11
动力学要在高温下测是什么意思啊?
2005/06/11
请问有人做过用D代试剂的内锁法吗?
2005/06/11
[求助]关于CVS的测试结果
2005/06/11
请问梯度场在二维谱图中的作用?
2005/06/11
前面有人提到HPLC-NMR联用,想知道这种方法能好用吗?
2005/06/11
想知道梯度磁场是如何做到的?
2005/06/11
请问cidnp现象?
2005/06/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
