气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/07/27
能具体说一下条件么?看看色谱图?
老妖
第2楼2016/07/27
溶剂因为占比很大,看不出差异的。对照变小,可能跟分流比有关系,看看仪器的设置参数吧。
luyuxi0718
第3楼2016/07/27
蓝色的是今天做的,红色的是上次做的,前两个是溶剂峰。
第4楼2016/07/27
方法是不分流。一样的方法,一样的对照浓度。
zyl3367898
第5楼2016/07/27
检查有无漏气,进样垫、色谱柱两端石墨垫、气路。
第6楼2016/07/28
图没有看到。 仔细比较一下溶剂的大小,是否有可能是样品问题?
皮皮鱼
第7楼2016/07/29
看一下检测器是不是调整了灵敏度
第8楼2016/07/29
楼主做什么项目检测?我们做农残,溶剂峰大小从不关注,只注意标液与样品峰面积是否正常。
yifan1117
第9楼2016/08/09
溶剂峰大小应该没有影响吧/
