核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/06/11
静磁场应该比梯度磁场大很多很多吧? 线圈好象分为低温线圈和室温线圈,低温线圈的电流在工程师升场完毕后差不多就定下来了,我们平时所说的匀场只是对室温线圈而言,室温线圈产生的磁场要比低温产生的磁场要小的多,也就是说我们能‘动’的磁场只有那么一点点,否则的话我们会把磁场的分布搞的‘乱七八糟’了?还有一点,梯度场一般只在Z轴方向上才有(尽管线圈有三个方向的),至少我们600兆是这样的。
第2楼2005/06/13
大部分用户一般只买z方向的梯度场单元,三个方向不是没有,而是太贵:)
第3楼2005/06/13
C60老师,你那里的仪器是INOVA500吧?和钟老师熟悉吗?
第4楼2005/07/22
梯度磁场是由包在样品外的一个线圈产生的。对于600MHz的磁体,磁场强度为14T。即140000高斯,梯度场强度最大一般为50高斯/cm。
