水质检测
Samsh
第1楼2009/03/11
可以说的再具体点?电极法测氟方法本身一般都很简单我们是IC测的
qinyan
第2楼2009/03/11
最近做的水氟曲线最大毫伏值才230多,水样取了35毫升,测出的毫伏值280多,样也不能再取多了,不知道什么原因,我又重配了氟化钠标准储备液,看看这次曲线毫伏值是不还这么低。你们做的水氟曲线怎么样!!!
【四季风】
第3楼2009/03/12
请参与“氟化物的测定系列问题”的讨论,连接http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090312/1782011/
mickey_w
第4楼2009/03/12
酸度6.5-7.0,利用浓度负对数与电位值做直线
mm_msn
第5楼2009/05/01
注意溶液离子强度和PH值
gigigigigi
第6楼2015/10/14
我用的酸度计是新买的,氟电极、参比电极都是新的,氟电极用之前先在蒸馏水中泡24h,然后用低浓度的氟离子溶液浸泡6h左右,再反复用蒸馏水洗涤。PH电极在KCl溶液中浸泡24h,再用蒸馏水洗涤。按照国标一步步做的,可是标准曲线总是一个9,各位老师,问题出在哪里?
omjia
第7楼2015/10/14
1 配制标准溶液用的器具都是精密的吗?2 离子强度缓冲液加了吗?
第8楼2015/10/14
是的,用的容量瓶。离子强度缓冲液加过了,加之前用盐酸和氨水调节成蓝绿色,每个我调的PH值大概是5.7-5.9.国标上规定离子强度缓冲液的PH约为5.8,我的是5.33
zmxorhhxa
第9楼2015/10/14
为什么要在蒸馏水中泡?还泡了24小时。。。换电解液试试,很有可以电极挂了!!
第10楼2015/10/16
电极都是新的,好郁闷
